Re: erste Erfolge (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: erste Erfolge von Jan B. am 14. November 2003 20:06:02:
so, die Ursache für die Bremskontrollanzeige haben wir gefunden. Hinten hat die Leitung mit den zwei kleinen Kabel am Rad geschliffen --> eins der beiden und die Hülle waren völlig durch. Wenn man neue Kontakte kauft, ist dann da auch das Stück Kabel bis zur Steckverbindung an der Halterung bei?
die suche nach den 0,7A geht indes weiter, an der automat. Antenne liegt es nicht und auch sonst konnten wir keinen Verbraucher oder unerwünschten Massekontakt finden...*verzweifel*
Muss wahrscheinlich eh nochmal zur Werkstatt, vielleicht haben die ja mehr
Glück.
Schönes Wochenende,
Jan
Hallo Jan,
Das mit dem Kabel würde ich mit Schrumpfschläuchen und Verlöten machen.
Zuerst die Kabel sauber verlöten,dann am besten pattex o.ä. auf die Lötstelle.
Den vorher aufgebrachten Schrumpfschlauch vorsichtig auf die verklebte Lötstelle schieben,erhitzen>>>fertig.
Das gleiche habe ich mit meinem ABS-Geberkabel gemacht,hält seit 2 Jahren!
Ach ja,wegen Deiner 0,7 Ampere....zieh mal Steuergerät und Armaturen ab...
