Rost bei E28 erste Generation - Rost in der Blechdoppelung (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 11.04.2016, 19:55 (vor 3864 Tagen) @ Daniel 525e
Mit FluidFilm machst du an der Stelle bestimmt nichts verkehrt, regelmäßig einsprühen. Ab Werk war da auch keine PVC Abdichtung möglich, nur der Verstrich vom Innenraum aus, aber von aussen war da nichts dicht. Wasser konnte ungehindert meterweit in die Doppelung eindringen, völlig unbemerkt. Mit Wachs unter dem Viereckblech an der A-Säule wurde der Kanal verstopft. Ich hab das mit dem gelben Wachs schon in jüngsten Jahren vollgepumpt.
Deswegen wandert der Rost dort sehr leicht in den Falz zum Bodenblech/Seitenrahmen.
Und den Ablauf vom Schiebedach ganz simpel nach draussen legen, einfach ein schönes Loch, Gummiring und den Schlauch durchstecken. Dann passiert auch vorne am Schweller sehr wenig.
