Der Neue e28 535i und das Problem mit der Heizung (Allgemein)
Aprilscherz, Monday, 17.10.2016, 17:41 (vor 3675 Tagen) @ RainerHH
..und hast du dann etwas erreichen können?
Ich seh das ja auch so ..entweder über die frischluft'klappe' kommt zu viel Frischluft rein (ob er das hat weiß ich nicht aber mein alter Audi 100 hat es, sie macht ,je schneller man fährt, immer weiter zu sonst kommt zuviel kühle Luft)
Oder die ansteuerung des Ventil ändert sich bei mehr Drehzahl oder aufgrund der Wasserströmung verändert sich was.
Kühler rücklauf ist heiß, thermostat war neu.
die Anzeige geht zwar nur bis 75%(Mitte mal als 100% angenommen)
Aber das scheint bei einigen ja normal zu sein.auch bei den 635ern.
Wenn ich das Ventil letztlich gegen ein neuteil tausche, weiß ich mehr.
Ich weiß nich was ich sonst probieren soll.
Auch ohne Stecker wird es kalt.
Also .. das ist dann schon ausgeschlossen.
Ein zugesetzter WT ist zwar auch ein verdächtiger, aber dafür isses zu 'schlagartig' und dann müsste trotzdem noch etwas Wärme kommen.
