Der Neue e28 535i und das Problem mit der Heizung (Allgemein)
Aprilscherz, Wednesday, 04.01.2017, 14:20 (vor 3596 Tagen) @ Eric65
Hallo, jetzt hab ich das so gemacht: Auto auf Hubbühne und drunter n riesen gefäß.. dann oben aufgefüllt erstmal durchgespült / abgelassen.
Wasser wurde erst 3/ 16 getauscht.und auch der Kühler kam neu.
Wasser war bräunlich, so schlammiges Zeug was auch immer wieder am heizventil hing.
Das war ja auch der Grund dafür dass die Spülung jetzt sein musste.
So , dann hab ich solchen Kühlsystemreiniger verdünnt und benutzt.
Eingefüllt und laufen lassen.
Das ganze 5 oder 6 x mit laufendem Motor und Heizung an.
Dann 3 mal gespült.(immer wieder laufen lassen erst)
dann habe ich das Heizventil angesehen es war sauber.Das war ein gutes Zeichen , auch die Brühe wurde erst hellbrau dann fast völlig klar.
So, dann alles aufgefüllt.
Werde das neue Heizventil erst verbauen wenn ich das andere nochmal kontrolliert habe und werde erst das KW nochmal austauschen bevor das Neuteil reinkommt.
Danke für die Tipps.
