Der Neue e28 535i und das Problem mit der Heizung (Allgemein)
Aprilscherz, Sunday, 19.11.2023, 14:58 (vor 1086 Tagen) @ Christoph_DD
Hallo
Ich würde den Heizungsregler mal gucken ob du einen bekommst z testen meiner war nämlich mal kaputt. Ansonsten kann es nur der Temperatufühler im Fahrerfussraum links unten (Nähe Haubenentrieglung) sein. Ist eine Widerstand der auf Wärme reagiert.
Ein ganz heißer Kandidat ist auch der Fühler im Luftkanal hinter der Mittelkonsole.
Gruß Christoph
Danke euch beiden, der Fühler hatte ich zuletzt erst schön ordentlich befestigt usw weil ich Grad den Rahmen vom Lichtschalter erneuert hatte und den unteren Verkleidungsteile mal ganz ordentlich wieder befestigt habe. Tatsache war es anscheinend ein Kontakt Problem an der Sicherung denn durch Zufall beim testen hab ich dann plötzlich immer die Spannung am Ventil anliegend gehabt bei Stellung 'kühl' in dem Zuge alle Sicherungen und Kontaktzungen gleich Mal mit kl messingbürstenaufsatz gereinigt. Kann kein Fehler sein. Bin Happy, schönen Sonntag euch allen!
