Frage zur Schiebereglern Innenraumlüftung (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 17.12.2016, 20:25 (vor 3614 Tagen) @ Aprilscherz
Alle E28, egal Kima oder nicht, haben mindestens 2 Bowdenzüge... und die älteren 3.
Die späteren 87er schalten bei Klima einen Stellmotor aktiv und regeln damit die Frischluft.
Ohne Klima löst man nur die Handbremskonsole sowie die Mittelkonsole, zieht das komplett nur 2-3cm nach hinten und kommt dann gut an die Schrauben der Schiebereglereinheit von oben ran. Dann kann man die ganze Einheit rausklappen. Eine Totaldemontage ist da unnötig... nur die Handbremskonsole muss raus, die Mittelkonsole wird nur an den Schrauben gelöst, sonst aber bleibt sie drin...
