528i sringt (mal wieder) nicht an (Allgemein)
christian_p, Sunday, 22.04.2018, 15:06 (vor 3123 Tagen)
Hallo zusammen,
mein 528i von 1984 springt mal wieder nicht an.
Ich bin letzte Woche ohne jede Auffälligkeit gefahren.
Als ich ihn aus der Garage holen wollte, geht er nun nicht mehr.
Wenn ich ihn anlasse, geht er nach etwas georgel kurz an, geht aber auch gleich wieder aus.
Nach etwa drei Versuchen geht er garnicht nicht mehr an. Wenn ich eine Weile Warte, geht es wieder von Vorne los.
Funke hat er, Benzin kommt auch an. Nachdem die Benzinpumpe schon länger Geräusche gemacht hat, habe ich diese jetzt gewechselt, hat aber keinen Erfolg gebracht.
Das Benzinpumpenrelais habe ich auch getauscht und auch die Pumpe schon auf Dauerplus gelegt, leider ohn Erfolg.
Den Benzindruckregler habe ich bisher nicht geprüft. Welcher Druck sollte beim Startversuch vor dem Regler sein?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Christian
