535i "obenrum" Träge? Normal oder besteht Handlungsbedarf? (Allgemein)
Joti, Søgne, Norwegen, Thursday, 21.03.2019, 20:17 (vor 2789 Tagen) @ Schmitti
Vielleicht liegt es ja auch am Benzindruckregler? Erreicht er die vorgeschriebenen Bar, wie sieht der Unterdruckschlauch aus vom Benzindruckregler?
Da jeder Motor bei Volllast etwas fetter betrieben werden muss (Lambda um 0,9 sonst erreicht er nicht seine volle Leistung), stimmt vielleicht auch etwas mit der Volllastanreicherung nicht. Ich kenne mich nicht so aus mit diesem Motortyp, aber was ist mit dem Drosselklappenschalter? Klickt er bei voll geöffneter Drosselklappe und teilt somit dem Steuergerät "Volllast" mit?
Wie sieht das Kerzenbild aus? Haben Zündleitungen und Stecker die vorgegebenen Widerstände? Bringt die Zündspule einen ausreichenden Zündfunken bei hoher Drehzahl?
Als du den Kat ausgebaut hast, wurde dann die Lambdasonde abgeklemmt?
Vielleicht kannst Du darüber etwas in Erfahrung bringen.
Joti
Grüße vom Griechen der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt
