KAW Federn - welche Dämpfer passen dazu? (Allgemein)
JET, Sunday, 22.03.2020, 18:46 (vor 2421 Tagen) @ MikE28
bearbeitet von JET, Sunday, 22.03.2020, 18:57
hierzu einige Anmerkungen: Die Härte eines Fahrwerks im wesentlichen durch die Feder
erzeugt.
Wenn es um das "Gehoppel" geht, werden die Federn wohl nicht passend gewesen sein.
Ganz besonders, wenn es sich um Federn für ein Höheneinstellbares Fahrwerk handelt.
Ein weiterer Punkt ist sicher der Einsatz von Reifen. Auch hier kann man durch den Griff
auf entsprechenden Niederquerschnitt eine subjektive Härte erzeugen, da die flachen Reifen
weniger federn.
Ich habe Bilstein B8 verbaut mit H+R-Federn.(ca.35mm tiefer; hinten 5-fach Höhenverstellbar;
mit H-Gutachten). Reifen sind 225/45-17 auf rundum 8,5".
Die Kombination ist sicher hart aber es gibt kein gehoppel!
Viel Erfolg
