Bremsen-Upgrade VA & HA (Technik und Reparaturen)
falloutboy, Hannover, Wednesday, 16.09.2020, 14:25 (vor 2230 Tagen) @ Rostlaube
Hallo Basti,
die E34 Teile passen grundsätzlich plug&play an den E28. Aber wie kommst du darauf, dass der E46 M3 Sattel vorne an den Halter vom E34 passt ohne Adapter?
Ich habe diesen Umbau gemacht.
https://e28goodies.com/the-must-have-budget-e28-brake-upgrade/
Mit der Bremse vom E34 540i oder M5 würde es genau so funtktionieren. Die M5 Teile sind aber deutlich teuerer.
Mit einer 16 Zoll Felgen könntest du aber evtl. Probleme bekommen. Wenn ich mich recht entsinne, braucht die E34 M5 Anlage mindestens eine 17 Zoll Felge.
Viele Grüße aus Hannover
Kevin
