Tonnenlager Bolzen + Lagerüberreste (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 18.09.2020, 09:39 (vor 2243 Tagen) @ Lennox
Das Tonnenlager sitzt nur durch den Press Sitz im Achsträger, also Gummi in der Büchse unter Spannung... reine Reibung.
Der Stift muss nicht raus, es geht auch anders: Achsträger raus. Ist nur etwas mehr Arbeit... ;-) 10 Stunden später...
Also Stift raus ist schneller.
Dann anstelle des Stifts braucht man dann eine Spindel mit Scheibe sowie Gabel zum Ziehen.
Und danach ebenfalls für das neue Lager... nur in umgekehrter Richtung zum Einziehen.
Manche benutzen da schön Fett und andere Schmierereien. Lass das, Fett in der Büchse gibt Probleme. Es muß entweder verdampfen wie z.B. Petroleum oder wasserlöslich sein wie Seife oder Shampoo... sonst bewegt sich das Lager.
Wenn das Bodenblech eh futsch ist... Achse raus. Dann kann man's in Ruhe machen.
Wenn der Träger heraussen ist, kann man ihn sauber überholen und die Gummilager auch mit der Presse reindrücken oder bei glatter Büchse auch mit etwas Shampoo reinklopfen. Geht problemlos und lackschonend mit einem großen Gummihammer auf etwas Holz mit Teppich...
