Bilstein B4 Dämpfer - Überwurfmutter (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 21.01.2021, 11:31 (vor 2116 Tagen) @ sly0612
bearbeitet von M.S., Thursday, 21.01.2021, 11:37
Hallo zusammen,
bei meinen Bilstein B4 Dämpfern steht das Gewinde der Überwurfmutter ca. 2m über.
So wie in diesem Thread:
https://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?mode=thread&id=278027
Ist das normal? Leider wurde in diesem Thema nicht weiter drauf eingegangen.
Die Dämpfer waren bereits beim Kauf verbaut, die Teile Nummer 21-030512 lässt eigentlich darauf schließen dass diese beim e28 passen.
Danke und viele Grüße
2m= 2 Meter?
Mal eher nicht...
2cm wären auch übel... wie soll das tragen?
Also: entweder ist der Dämpfer zu lang... kann man ja easy prüfen. Hat vielleicht wieder mal jemand E34 reingewürgt... oder vielleicht sogar ein ganzes E34 Federbein? Gibt's ja auch...
Oder er ist lose... auch easy zu prüfen... ein Handgriff reicht. Kolbenstange ziehen/drücken, klappert fröhlich...
Oder das Gewinde ist schlicht hinüber. Und ja, das gibt's, sogar wenn neu. Wir schneiden das Gewinde entsprechend nach...M48x1.5... extra Gewindeschneider beschafft damit da bloß kein Scheiss mit Rost oder Gewindefressern passiert. Manchmal ist das Gewinde schon ab Werk nur ungenügend ausgeformt und frisst vor Endposition. Dann ist wieder der Dämpfer lose und klappert fröhlich vor sich hin... deshalb die Mutter auf Freigängigkeit bis zur Endanlage eindrehen und prüfen. Auch nur ein paar Handgriffe...
