Bilstein B4 Dämpfer - Überwurfmutter... Fotos (Allgemein)
sly0612, Wednesday, 27.01.2021, 12:00 (vor 2110 Tagen) @ M.S.
Dann würde der Dämpfer ganz grob 5-6mm aus dem Standrohr rausragen.
Dann kommt noch der Gewindetopf mit 2mm drauf sowie die Anziehscheibe mit 3mm,
Dann dürfte man von der Mutter 6 + 2 +3mm oben sehen, also rund 11mm Überstand der gesamten Mutter. Ja, so kenne ich das in aller Regel auch, 5-6mm frei sichtbares Gewinde.
Bei dir sieht das aber reichlich anders aus...
Ich würde es mal schmutzig machen... hast du noch eine Reserve Mutter? Daneben halten und mal sehen, wieviel Gewinde innen trägt.
Wenn's mal so 5-6 Gänge sind, ok, dann sollte es halbwegs halten...
Da hast du vollkommen recht. Hier die Antwort von Bilstein selbst:
Bitte beachten Sie, dass der BILSTEIN B4 Stoßdämpfer 21-030512 für den Einsatz in den Fahrzeugbaureihen BMW E24 & E28 als Serienersatz aufgeführt wird und die Angaben im Katalog maßgebend sind.
· Ausgefahrene Gesamtlänge: → 681mm
· Eingefahrene Gesamtlänge: → 503mm
· Standrohrlänge: → 447mm
· Standrohrdurchmesser → 44mm
Dann werde ich mir bei nächster Gelegenheit das Rohr und das Gewinde genauer ansehen.
Danke und viele Grüße nach Straubing!
