Bilstein B4 Dämpfer - Überwurfmutter... Fotos (Allgemein)
sly0612, Tuesday, 26.01.2021, 19:21 (vor 2110 Tagen) @ M.S.
So... Fotos...
Das Gewinde innenseitig ist etwas über 18mm tief.
Das Rohr ab Topf hat mit dem Meterstab 98mm ... aber pass auf, da kann Sand und Kies drin sein. Und mein Meterstab ist mit dem Metallende etwa 3mm dick, er sitzt also etwas auf dem Blechradius innen auf. Falls du mit einem Messchieber das machst, wird das Maß eher 100mm werden.
Kann mir noch jemand die Länge der Dämpfer Patrone bzw. Das Gehäuse des Dämpfers ohne Kolbenstange messen?
Die 21-030512 B4 haben 45cm
