Bilstein B4 Dämpfer - Überwurfmutter... Fotos (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 27.01.2021, 11:08 (vor 2110 Tagen) @ sly0612
Dann würde der Dämpfer ganz grob 5-6mm aus dem Standrohr rausragen.
Dann kommt noch der Gewindetopf mit 2mm drauf sowie die Anziehscheibe mit 3mm,
Dann dürfte man von der Mutter 6 + 2 +3mm oben sehen, also rund 11mm Überstand der gesamten Mutter. Ja, so kenne ich das in aller Regel auch, 5-6mm frei sichtbares Gewinde.
Bei dir sieht das aber reichlich anders aus...
Ich würde es mal schmutzig machen... hast du noch eine Reserve Mutter? Daneben halten und mal sehen, wieviel Gewinde innen trägt.
Wenn's mal so 5-6 Gänge sind, ok, dann sollte es halbwegs halten...
