Bilstein B4 Dämpfer - Überwurfmutter... Fotos (Allgemein)
sly0612, Saturday, 23.01.2021, 15:31 (vor 2114 Tagen) @ M.S.
So... Fotos...
Das Gewinde innenseitig ist etwas über 18mm tief.
Das Rohr ab Topf hat mit dem Meterstab 98mm ... aber pass auf, da kann Sand und Kies drin sein. Und mein Meterstab ist mit dem Metallende etwa 3mm dick, er sitzt also etwas auf dem Blechradius innen auf. Falls du mit einem Messchieber das machst, wird das Maß eher 100mm werden.
Vielen vielen Dank! Das hilft mir sehr, muss ich die Tage nochmal zerlegen und nachmessen
