Temp-Anzeige.....weiter gehtś....... (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 04.03.2021, 20:02 (vor 2073 Tagen) @ spike
moin Martin,
natürlich ist das nicht schwierig, ich versuche es halt immer erstmal zu durchdenken, ehe ich anfange, alles Mögliche hin und her zu tauschen.
Und ich habe noch nicht soviel negative Erfahrungen mit den e28 Teilen, daß ich von vorn herein von Schrott ausgehe: Geber und Thermostat habe ich von Leebmann, also keinen Zubehörkram.
Es wurde alles einmal durchgetauscht, mit dem bekannten Ergebnis.
Aber mir bleibt wohl nix anderes übrig....
gruß
thomas
edit: Thermostat öffnet bei 82°(Laborthermometer)
Der Widerstand des 1985er Gebers bei derselben Temp zeigt +110, also außer der Norm. Und dann müßte der nagelneue Geber ja praktisch etwa denselben Wert geben.....werde ich morgen testen. Bei warmem Motor=+80° müßte er ja mindestens mal in die Nähe von 47 kommen....
th
Es ist ja ein NTC und bei nur 82 Grad ist er mal... hmmm, lauwarm... da braucht's schon noch etwas mehr.
Den musst du schon irgendwie Richtung 97 Grad bekommen. Also doch den Eierkocher rausholen. Teste das, das ist durchaus ernst gemeint. Es ist aber auch so, daß es ganze Falschlieferungen gab und auch immer noch gibt. Man darf da einfach nicht blind vertrauen.
Nimm's nicht so kritisch wenn ich manchmal etwas kurz dran bin. Ist nicht bös gemeint ;-)
