Laßt die Fingern vom 524td (Allgemein)
Eric65, Straubing, Sunday, 06.02.2022, 10:39 (vor 1735 Tagen) @ M.S.
Hallo zusammen,
@ Dennis: Ja, das Gefühl kenne ich, wenn unerwartete, kostspielige Defekte die Freude an einem Fahrzeug deutlich trüben. War bei mir genau so, ... ein durchgescheuerter Kühlerschlauch hatte eine durchgebrannte Kopfdichtung zur Folge und das gerade mal 8000 Km gelaufene Triebwerk musste wieder zerlegt werden.
... man muss sich dann wirklich aufraffen und mit Zwang überwinden das Problem an zu gehen, denn da kommt dann ein Zeitfaktor ins Spiel, der das immer teurer macht, wenn man´s stehen lässt.
Ja, kaum zu glauben, da kann man sogar die Freude an so etwas (kurzfristig :-) ) verlieren ...
... nun geht er aber wieder und läuft besser als vorher. :-P
@ Oliver: Durchhalten, Amerikaner kannten sich noch nie mit Dieseltechnik aus, (V8 ..Ja, Diesel ... Nein!), dazu kommt, dass sich US-Fahrzeuge auch noch von ECE unterscheiden, es also für hiesige Werkstätten kompliziert wird, Re-Importe wieder zum laufen zu bringen und US-Pfusch auf die Schliche zu kommen.
Wenn er aber wieder ordentlich läuft, hast du ein sehr sparsames "Spaßmobil" :-) !
Bleibt gesund!
