Laßt die Fingern vom 524td (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 06.02.2022, 11:47 (vor 1735 Tagen) @ Bernd535
Oh je...ich habe bei meinem gerade die Ventile vor ein paar Wochen eingestellt und die Schrauben und das Rohr ausgebaut um zu sehen ob ev eins von den Löchern zu / verstopft ist....danach alles wieder
mit neuen Dichtungen eingebaut ,allerdings ohne zu kleben....sollte ich das noch machen ?? Oder einfach gelegentlich mal nachsehen...
Wie macht ihr das ...
Naja, alles was man braucht ist ein Loch und etwas Draht.
Loctite funktioniert definitiv auf Dauer nicht. Das da oben war Loctite...
Und andonnern ist so ziemlich das Dümmste was man machen kann. Das zieht nur das Gewinde.
Draht oder ein besonderes Sicherungsblech aus dem 7er Forum... ich bevorzuge nach dem Desaster den Draht.
