H-Abnahme nur mit Original- TRX ? (Allgemein)
MikE28, Südbayern, Tuesday, 01.03.2022, 12:44 (vor 1712 Tagen) @ M.S.
Beim E34 M5 gab es die Felge mit leicht anderer ET ab 94.
Es ist aber nicht alles mit der 10-Jahre nach EZ Regelung zu rechtfertigen. Erstens sind z.B. Motoren explizit von dieser Regelung ausgenommen und trotzdem fahren seit Jahren V8 Umbauten mit H rum und an anderer Stelle heißt es auch, dass Umbauten nicht nur damals möglich gewesen sein müssen, sie müssen damals auch tatsächlich gemacht worden sein. Auch wenn theoretisch jemand '92 einen M60 im E30 oder E28 verbauen hätte können, hat es praktisch aber keiner getan. Also nix mit historisch...
Selbes gilt natürlich auch für Felgen.
Bitte, wenn schon ein H drauf sein muss und das Fahrzeug damit als historisches Kulturgut gilt, dann bitte auch nur in tatsächlich zeitgemäßem Zustand.
