525e mit eh automatik möglich? (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 05.04.2022, 18:30 (vor 1676 Tagen) @ mawaru
Hallo!
Kurzer Zwischenstand meiner arbeit:
Check control ist verbaut, es funktioniert alles bis auf die bremse...
Zündung an, check blinkt, bremse treten (nicht gestartet), check blinkt weiter. Erst nach dem drücken der check Taste is das weg. Auch werden die Bremslichter nicht überwacht...
Ich finde nicht heraus, wie ich den bremslichtschalter einbinden muss.
Aus'm stromlaufplan werd ich nicht schlau...
Hast du das Steuergerät unter dem Heckklappenschloss nicht verbaut?
Genau das macht das... es überwacht die Heckleuchten. Sowohl das Bremslicht als auch das Rücklicht.
Und CHECK drücken ist nur das Anerkennen des Fehlerstatus, damit nicht noch weiter genervt wird.
