525e mit eh automatik möglich? (Allgemein)
mawaru, Graz, Tuesday, 05.04.2022, 18:41 (vor 1676 Tagen) @ M.S.
Hallo!
Kurzer Zwischenstand meiner arbeit:
Check control ist verbaut, es funktioniert alles bis auf die bremse...
Zündung an, check blinkt, bremse treten (nicht gestartet), check blinkt weiter. Erst nach dem drücken der check Taste is das weg. Auch werden die Bremslichter nicht überwacht...
Ich finde nicht heraus, wie ich den bremslichtschalter einbinden muss.
Aus'm stromlaufplan werd ich nicht schlau...
Hast du das Steuergerät unter dem Heckklappenschloss nicht verbaut?
Genau das macht das... es überwacht die Heckleuchten. Sowohl das Bremslicht als auch das Rücklicht.
Und CHECK drücken ist nur das Anerkennen des Fehlerstatus, damit nicht noch weiter genervt wird.
Doch, ist verbaut. Alles andere funktioniert einwandfrei. Aber so wie ich den Plan lese, muss ich am Kabel, welches vom bremslichtschalter nach hinten läuft, das Kabel Richtung Cc abzweigen. Wenn ich das mache, tut sich eben nix...
Aktuell:
03/1987er BMW E28 525e
11/1986er BMW E30 325iA cabrio
03/1994er BMW e34 540iA touring
Alltag:
08/2025er BMW G61 550e
08/2021er Ford Mustang Mach e
