Re: Danke Flo! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Na, bitte, 13-14 Liter waren beim Dreiliter-Vergaser der Mindestverbrauch. von Flo am 25. Januar 2004 13:52:56:
Moin!
Der von Dir geschilderte Effekt kommt sicher durch die 4° zustande, die der katlose 3.5er mehr an Überschneidung hat als der Werkskatmotor.
Daß der Leerlauf unruhig ist, hat aber damit eher noch nichts zu tun, sondern, wie Du es auch andeutetest, eher mit dem Ventilspiel!
Denn der Alpina B9-3.5er hatte noch einmal 4° mehr Überschneidung (268°) und immer noch einen guten Leerlauf.
Auch auf den Verbrauch kann sich das nicht allzu dramatisch auswirken, denn auch der Alpina B9-E28 war immer noch recht sparsam.
Das gibt sich, wenn du das Ventilspiel einstellst.
Ein bißchen lockerer als vom Werk empfohlen ist übrigens die beste Empfehlung.
F.
