Kaufinteresse E12 oder E28 (Allgemein)
spike, Norddeutschland, Wednesday, 27.11.2024, 14:49 (vor 659 Tagen) @ Dosch
moin Dominik,
es ist sehr zweideutig: Du hast oben erwähnt, daß Du nicht der begnadete Schrauber bist......
Der Unterboden sieht wohl tatsächlich gut aus, aber insgesamt steht da eben doch einiges an Arbeit an: div. Gummis, Manschetten, Leitungen, Federn/Dämpfer vorn und hinten, etc.
Auch den vorhandenen leichten (Flug-)Rost sollte man nicht vernachlässigen.
Es ist also(auf Dauer) nicht mit Abholen, und in die Garage stellen getan.
Da ist m.E. das Abholen noch das Geringste: wenn Du sowieso die kompl. Zündung erneuern willst, nimmst Du einfach die Neuteile sicherheitshalber mit, dann hast Du sie zumindest dabei.
Was kann noch passieren....die Benzinpumpe kann ausfallen, alte Kühlerschläuche halten normalerweise die Strecke in in die Eifel auch noch: da hat man ein Stück(50cm)Fahradschlauch dabei, Werkzeugkiste und los.
Die Bremse scheint neu zu sein, da ist also alles klar, und mit den Reifen ist sehr vorsichtige Fahrweise angesagt, es sei denn, sie sind wirlich porös....
bischen Mut(bezüglich Zuverlässigkeit, nicht Sicherheit!!) gehört auch dazu....
Aber Du hast ja auch noch das andere Angebot: wie gesagt "es muß passen". Das kann man eigentlich erst vor Ort feststellen, hängt mitunter auch von der Person des Anbieters ab.....
gruß
thomas
