E28 M535i (Kat, Automatik → Schalter): Schlechter Motorlauf (Technik und Reparaturen)
e28ronny ⌂ @, Hannover, Thursday, 29.05.2025, 11:50 (vor 521 Tagen) @ sharknOse
Wie hat der Tuner das STG geprüft ? Das ist nämlich nicht ganz so einfach.
Was sagt denn Deine Lambdasonde ? Ähnliche Symptome hatten wir mal beim E34 - Lambda gewechselt und alles war gut. Problem bei der Motronic 1.0: Du kannst keinen Speicher auslesen, es muss alles analog gemessen werden.
Na ja, es kommt selten vor, aber auch das STG selbst kann defekt sein.
Da gebe ich dir recht – das kann natürlich sein.
Allerdings wäre das schon ein ziemlich extremer Zufall. Vor dem Umbau lief alles einwandfrei. Das Steuergerät war trocken im Handschuhfach untergebracht, die Batterie war abgeklemmt.
Außerdem: Auch mit dem E24-Steuergerät läuft es zwar besser, aber von einem perfekten Fahrverhalten kann man trotzdem nicht sprechen.
Der „Tuner“ hat sich das Steuergerät ja bereits angesehen und meinte, es sei laut seiner Einschätzung in Ordnung.
