Re: Nachtrag (Allgemein)
Rene, Thursday, 24.01.2002, 10:03 (vor 9051 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Nachtrag von Nico Hoffmann am 24. Januar 2002 08:55:54:
Hey
zu dem Achsen Diffrential tausch möchte ich auch noch was sagen.
Ich habe einen 535i mit Kat der hatte leider keine Sperre drin so baute ich das Differential von meinem Alten 528i ( Weiss aber nicht genau was es für eine Achse ist auf jedenfall eine sehr kurze) Nun die Befestigungen waren alle gleich und somit kein Problem. Bis auf die 19 Schraube welche am Winkel des Differential Deckel die Hinterachse mit dem Chassis verbindet.
Da der 535i eine Kat (gösserer Endtopf) bezitzt ist der Befestigungswinkel beim Differentialdeckel ganz auf der linken Seite und beim 528i in der Mitte.
Natürlich wollte ich dann den Deckel des 535i auf das Differential vom 528 draufschrauben aber dieses passt nicht da das Diff eine anderes Befestigungsbild hat.
Und so musste ich für diese Befestigung die Halterung am Chassis umschweissen!
Also checke den Differentialdeckel!!
Gruss Rene
