Re: Nix! (Allgemein)
MRainer, Thursday, 24.01.2002, 17:10 (vor 9049 Tagen) @ td
Als Antwort auf: Re: Nix! von td am 24. Januar 2002 16:18:45:
der e28 ist ein spartanisch ausgestattetes wohnmobil
hi
so verreise ich fast immer..
allerdings noch nie mit matratze
während der fahrt kann man bettzeug und matratze einfach nach hinten klappen..
beim e-28 liegt der tank ja noch unterm auto, koennte man nicht einen "durchbruch" vom innenraum zum kofferraum machen
ja klar.. aber an diesem blech sind die haken für die rückbank,(auf dem foto kann man sie zur hälfte sehn) und es geht in hutablage über.. das müsstest du dran lassen wenn du weiterhin deine rückbank einhängen willst.. unten musst du auch den 4eck träger dranlassen den du vom kofferraum siehst weil die tankbelüftung darauf verschraubt ist..
aber man könnte es schon machen wenn man den will..
fuesse liegen dann im kofferraum um ein wirklich komfortables e-28er womo zu erhalten
dann waere der wagen auch noch grossraumtransporter
td
tschau rainer
http://server3003.freeyellow.com/rallywerkstatt/E28/fotos/stauchblechindex.jpg
