Re: verschiedene tankversionen (Allgemein)
Als Antwort auf: verschiedene tankversionen von 525Rainer am 31. Dezember 2004 17:14:07:
mein 81er 528i hat einen ganz normalen Tauchrohrgeber ohne pumpe im tank.
laut ETK wurde das system bis 09/84 verbaut.
der tank hat auch keine ablassschraube.
das könnte vielleicht das im forum mal beschriebene "M30 Problem" erklären
wo bei forcierter fahrt selbst bei 30l im tank der sprit zeitweise
aufschwappt und nicht angesaugt wird.
Dann müßte man das auch an der Tankuhr sehen. Der Geber für die Tankuhr
sitzt ja genau da, wo auch der Rüssel für die Benzinpumpe sitzt.
