Re: kombinieren- geht (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: kombinieren- geht von 525Rainer am 01. Januar 2005 13:15:05:
freut mich, Kabelbaum hab ich noch aus dem 87er. Danke für die Info, falls er dann mal wieder läuft, werde ich dann die Pumpe mit rübernehmen.
Gruß, Joël
---> das würde mich mal interessieren, ob du die ausbauen kannst. Kannst ja mal ein Feedback geben, dann könnte ich die Pumpe auch ausbauen, und in meinen alten Tank einbauen.
hallo,
man kann die neuen tauchrohrgeber mit förderpumpe auch in die alten tanks einbauen. dir wird dann nur das kabel dafür fehlen aber das kann man evtl ganz leicht nachrüsten indem man einfach den ganzen kabelbaum von der rückbank weg austauscht. die australienversionen müssen ja dort auch schon das kabel im hauptkabelbaum mitdrinliegen haben NORMALERWEISE. könnt ich auch noch nachschaun am 81er 528i.
du brauchst also:
kabelbaum benzinpumpe der nach draussen geht ab breiter stecker unter der rückbank. und den förderpumpeneinsatz. der ist neu verdammt teuer aber befindet sich ja in jedem schlachtwagen ab ca. 85.
somit ist das "M30 - Problem" aufgelöst.
grüsse rainer
ich habe das gefühl die ausstanzung im alten tank ist etwas kleiner.
ab 01/85 solls ne andere kraftstoffpumpe gegeben haben. ich glaube allerdings die ist baugleich bis auf die tatsache das die alte nur durch einen gummiring geschützt war und die neue ist in ner kompletten gummihülse. keine ahnung.
grüsse rainer
