Re: E28-Durchrostungen (Allgemein)
Nico Hoffmann, Tuesday, 30.07.2002, 08:40 (vor 8869 Tagen) @ Andreas OO==00==OO
Als Antwort auf: Re: E28-Durchrostungen von Andreas OO==00==OO am 29. Juli 2002 18:31:00:
hier nochmal ein anderes Bild, das Loch ist rot markiert.
Es kommt drauf an, was du willst.
Wenn du das Auto TÜV-fähig machen willst und das Weiterrosten
stoppen willst, dann mach's wie ich: Rost und Rostiges Blech
entfernen und ein Reparaturblech draufpunkten. Wenn das Blech
um die Dome noch nicht wellig ist, dann wirds eine relativ
kleine Reparatur. Du kommst nur etwas schlecht hin. Bei der
Reparatur ist Rostvorsorge das A und O...
Wenn du ein perfektes Auto haben willst, dann mußt du das ganze
Radhaus tauschen. Dazu müßte das Auto eigentluich auf eine
Richtbank, damit sich nix verzieht. Aber dafür hast du auch
keine unästhetischen Flickstellen. Auch hier: Rostvorsorge!
Radhäuser gibts übrigens ersatzteilmäßig :-)
