Dei Drehzahl entscheidet. (Allgemein)
uwe, Friday, 10.01.2003, 20:39 (vor 8706 Tagen) @ Benny
Als Antwort auf: Re: 520 - 525e von Benny am 10. Januar 2003 18:45:50:
Das geht schon, den ETA schneller zu machen mit einem anderen Differential.
Der ETA hat (8/84) ein Diff. mit der übersetzung 2,93. Macht laut Diagramm in der Bedienungsanleitung eine Drehzahl von 3900 upm bei 190.
Das Leistungsdiagramm ergibt eine max. Leistung von 90 kW bei 3900.
Mit dem 3,07er Diff vom 535i kommt der ETA auf 4100 upm bei 190. Da gibts schon 92 kW und das ist wirklich ein bisschen mehr. Ausserdem noch weit genug von den 5000 Maximaldrehzahl entfernt.
Naja, wenn ich einen ETA hätte, würde ich mir das auch überlegen.
Vielleicht sollte ich in meinem tdA mal mit einem Diff. aus dem 528i experimentieren? Das würde die Drehzahl bei 180 von 3500 auf 3850 hochsetzen. Und die verfügbare max. Leistung von 73 auf 78 kW. Damit wird der td bestimmt auch ein bisschen schneller und ein bisschen durstiger.
Nein, ich mache das nicht. Mir gefällt am tdA ja gerade das niedrige Drehzahlniveau so gut.
Uwe
Du weisst schon, was den eta so besonders macht ?
Der eta hat einen von 2.0 auf 2.7l aufgebohrten M20 Sechszylinder,
insofern hast Du dann genaugenommen einen 2.7. Da dieser aber auch nicht mehr Leistung hat als ein 520i wird sicher der Geschwindigkeitszuwachs in Grenzen halten. Schaffen kann er locker 190, auch 200 u etwas drücber sind drin, kommt halt auf die Übersetzung an.....
---> Also mein Eta laeuft 210, wenns Berg ab geht auch 215...
ist aber auch ein 3,07er Diff mit Sperre ausm M535i drin.
Gruesse
Benny
Carsten
Servus N.
meinst du das der Wagen dann mit dem org. Diffrenzial nur 170 kmh läuft, oder das Etas überhaubt nur auf 170 schaffen ? (Sorry an alle Eta Fahrer ich hab noch nie einen gehabt, und weiß nich wie schnell sie sind!). Aber ich mein es is ja dann kein 520 mehr sondern ein 525 und da müsst doch dann mehr gehen...
Aber Hallo :-)
Der eta dreht max. 4500 Touren. Ich weiß nicht, wie schnell
der 520 im 5. bei 4500 Touren ist, aber ich schätze mal sowas
wie 170. Das ist dann die neue Vmax...
