Re: Dei Drehzahl entscheidet. (Allgemein)
MP, Saturday, 11.01.2003, 01:07 (vor 8706 Tagen) @ Benny
Als Antwort auf: Re: Dei Drehzahl entscheidet. von Benny am 10. Januar 2003 23:52:43:
Zwei "Fehler":
Sorry Nico, 2 Fehler:
1.) Die Höchstgeschwindigkeit wird beim Eta im 4. Gang erreicht
und gehalten (siehe Bedienungsanleitung).
Da kann die Bediennungsanleitung erzaehlen was sie will, ich fahren im 4. 190 und im 5 210.
2.) Die Maximaldrehzahl für die 125- und 122-PS-Modelle liegt
bei 4500 U/min, nicht bei 5000.
Auch falsch, habe 85er 122 ps Machschine, Dzm dreht bi 4950, aber das steh auch so bei mir in den unterlagen...
Kann dich gern mal mit nehmen und dir beides Besweisen... das mit der Hoechstgeschwindigkeit kann aber auch an dem 3,07er Sperrdiff ausm M535 liegen, denn dadurch faehrt er dank mehr Kraft und trotz kuerzerer Uebersetzung schneller wie vorher mit dem 2,93er Serien-Diff.
Mit den Drehzahlen, den Formeln u so kenne ich mich nicht aus, schon gar nicht beim eta, aber da habe ich eine Frage:
Ein 3.07er ist doch kürzer als das 2.93, oder ? Müsste er theoretisch nicht langsamer sein damit ? Nicht, daß ich Dir nicht glaube, ich verstehe es nur nicht. Wie bekommt der Motor denn da mehr Kraft ?
Carsten
