Re: Öldruckprobleme und meine ABS Lampe leuchtet (Allgemein)
Als Antwort auf: Öldruckprobleme und meine ABS Lampe leuchtet von 524td-Neuling am 18. April 2007 01:04:46:
Hi Heiko,
Die Öldruckkontrollleuchte leuchtet auf und tutet bei Volllast ab einer Drehzahl von etwa 2800 Umdrehungen...
Woran kann das liegen?
Öldruckschalter kaputt?
Genau das war es mal bei mir mal vor längerer Zeit - Öldruck gemessen, Schalter ersetzt und es herrschte wieder Ruhe. Die Pumpe arbeitete einwandfrei, ich fuhr auch teilsynthetisch.
Genug Öl hast Du ja wohl in der Wanne ;o)
Und zweitens, woran kann es liegen, dass meine ABS-Lampe ständig leuchtet?
Kontrolliere mal die - dings, ääh - Kränze an den Radnaben, an denen die ABS-Sensoren die Drehung der Räder ertasten. Wenn die sich mit der Zeit mit Korrossion oder Dreck zusetzen, kann der eine oder andere Sensor womöglich keine Impulse mehr ertasten.
Reinigung war bei mir damals noch möglich, danach einwandfreie Funktion.
Mit freundlichen Grüßen
Heiko
SG
E.
