Re: uaaaaahhhhh!!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: uaaaaahhhhh!!! von 524TD-Neuling am 18. April 2007 12:26:58:
Servus Heiko,
das Öl im Luftfiltergehäuse kommt aber durch die Kurbelgehäuseentlüftung mit, der Lader hat mit der Sauerei da eher weniger zu tun. Ausser er ist total verreckt.
Gruß, Tom
Moin,
Ein gut geschmiertes Heck habe ich nicht, aber dafür war mein Luftfiltergehäuse vollgesmatscht. Ich schaue mir dass alles heute Nachmittag genau an, wenn ich den kleinen Schlauch habe.
mfg Heiko
Hi Heiko, na das ist ja mal ´was - dann hat er sein Bypassventil also die ganze Zeit geschlossen...
Ein bischen Leistung kannst Du auf diesem Wege herauskitzeln, ich habe bei mir ein Ventil (Dampfrad) eingesetzt, mit dem ich den Ladedruck manuel etwas anpassen kann, eine Eineruhr (Ladedruckanzeige) ist dann aber Pflichtprogramm, sonst weißt Du nicht, was Du da machst.
Ölt Deine Turbine bereits in den Druckschlauch? Hast Du ein "gut geschmiertes Heck"? Ich hatte schon beide Fälle, es wurde dann übermäßig Öl in der Turbine an den Wellendichtungen vorbeigeblasen. Dieses landete dann im gesamten weiteren Ansaugtrakt. Das Heck meines weissen Diesels sah/sieht aus wie ein Dalmatiner...
Dann war es das definitiv gewesen mit Deiner Turbine.
SG
E
