uaaaaahhhhh!!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Öldruckprobleme und meine ABS Lampe leuchtet von 524td-Neuling am 18. April 2007 01:13:15:
Hi Heiko,
check mal den Schlauch von der Laderschnecke zur Wastegate-Druckdose, bzw. die Bypassklappe an sich auf Freigängigkeit. Wenn Du zuviel Ladedruck hast schließt der Druckwächter (an der Unterseite der Ansaugbrücke) einen Stromkreis zur Ölkontrolleuchte. Ich würd an Deiner Stelle mit dem Wagen so nicht mehr fahren, wenn der Lader nämlich "freie Hand" hat bläst er den Motor eventuell mit bis zu 2,2bar anstatt der serienmässigen 0,8bar auf und die Ladeluft wird so bis über 150°C heiss. Das hält Dein Zylinderkopf bzw. die ZKD nicht lange durch.
Gruß Tom, zwar auch mit 1,3bar Ladedruck, aber Ladeluftkühler
Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass die Öldruckleuchte nie im Stand anfängt zu leuchten. Heißt, wenn ich stehe und den Motor im Leerlauf hochreiße, leuchtet sie nicht. Ich kann auch 10 sekunden bei 4000 Touren sein und sie leuchtet nicht. Sie leuchtet nur, wenn der Motor richtig was leisten muss
mfg Heiko
