Re: Lader (Allgemein)
524TD-Neuling, Wednesday, 18.04.2007, 13:13 (vor 7134 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Lader von BGL-28td am 18. April 2007 13:08:14:
dann meine ich radial :-)
Hallo Heiko,
der Schorsch hat schon Recht. Wenn Du sie nach oben-unten-links-rechts bewegst dann tust Du das ja radial. Axial wäre längs der Achse, und das wäre mir neu, wenn so ein Lader noch funktioniert.
Gruß, Tom
Hallo Schorsch,
Ich meine das Axiale Spiel in richtung Gehäuse. HEißt, wenn ich die den Kopf der Welle anfasse und von vorne in den Turbo Reinblicke, kann ich die Welle nach links /rechts, oben/unten... bewegen.
mfg Heiko
Halli-Hallo,
der zweiflutige Garrett ist normal unzerstörbar...
Meinst Du echt axiales Spiel (in Richtung Welle)?
Meiner hat ein wenig radiales (in Richtung Gehäuse)Spiel macht aber nichts.
Gruß Schorsch
