Re: Überdruckventil 1Bar +-0,05 (Allgemein)
Als Antwort auf: Überdruckventil von Eckhard am 18. April 2007 11:59:04:
das Überdruckventil an meiner Ansaugbrücke (tdA BJ 85) hat keinen Anschluß für diese Schaltung. Es ist eine reine mechanische Druckdose, die bei ca. 1,3 bar abbläst.
Halli-Hallo,
evt. ist der Stecker vom Ventil abgerutscht.
Der Stecker hat seitlich zwei Zungen, die man zum Entriegeln drücken muß.
Schau mal ob in diesen Bereich ein Stecker rumliegt...
Das Ventil macht bei 0,95-1,05 auf und schliesst dabei einen Kontakt der (bei aufgesteckten Stecker) die Öldrucklampe brennen läßt.
Die Motoren mit elektronisch geregelter Einspritzpumpe haben anstelle dieses Ventiles eine abdeckplatte da die Steuerung bei Messung von zu hohen Ladedruck über den Ladedruckfühler die einspritzmenge senkt und dadurch den Ladedruck verringert.
Gruß schorsch mit 1,6Bar....
