Re: Lader (Allgemein)
Schorsch, Wednesday, 18.04.2007, 17:21 (vor 7134 Tagen) @ 524TD-Neuling
Als Antwort auf: Re: Lader von 524TD-Neuling am 18. April 2007 13:13:04:
dann meine ich radial :-)
Halli-Hallo,
das habe ich mir schon gedacht.
Das radiale spiel ist dann zuviel, wenn die Verdichterschaufeln am Gehäuse anschleifen:-)
dann hört man das aber meist auch.
Das Radiale Spiel ist normal und macht auch nichts...
Man hört beim hin/her wackeln auch ein schmatzen vom Öl im Lager.
Gruß Schorsch
PS.: Ein Bekannter dessen Verdichterschaufeln schon Kratzspuren am Gehäuse (wegen zu viel spiel)verursacht hatten baute ganz einfach das Verdichtergehäuse ab und hielt bei drehenden Lader (laufenden Motor) scheifpapier ans Verdichterrad...hat funktioniert...Verdichter schliff danach nicht mehr an und funktionierte einwandfrei!
Ein verreckender Lader (VTG mit 2Bar Ladedruck) höhrt sich so an:
<A href="http://www.poelrallyegolf.de/Videos/Weidwies06/WP2.wmv" target="_top[/link]http://www.poelrallyegolf.de/Videos/Weidwies06/WP2.wmv</A>
