Re: Leistungsdiagramm (Was is WAES und LDA???) (Allgemein)
alleslowbuged, Saturday, 05.05.2007, 21:58 (vor 7113 Tagen) @ Schmucker
Als Antwort auf: Re: Leistungsdiagramm (Was is WAES und LDA???) von Schmucker am 05. Mai 2007 19:37:40:
nein das ist nichts elktronisches, sondern rein mechanisch.
Auf den mechanischen Einspritzpumpen ist oben so eine Art "Turm" drauf, darin ist ein Kegel der von einer Feder nach oben gedruckt wird und oben eine Membran hat. Dann wird der Ladedruck oben auf die Membran gegeben, so das die Druckkraft der Federkraft entgegenwirkt und der Kegel sich je nach Ladedruck unterschiedlich weit nach unten Bewegt. Unten am Kegel läuft ein Abtaststift, der die Position des Kegel erkennt je nach Stellung zusätzlich zur Grundeinspritzmenge mehr oder wenig Einspritzt.
Gruß Clemens
