Re: Leistungsdiagramm (Was is WAES und LDA???) (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Leistungsdiagramm (Was is WAES und LDA???) von alleslowbuged am 06. Mai 2007 13:29:15:
doch alle 524 TD mit mechanischer Einspritzpumpe (erkennt man genau an der LDA)habe die Serienmäßig. Turbodiesel Motoren brauchen das auch, soweit ich weiß gab es nur mal einen 1,9er TD von VW im Golf 3, der aus Abgas- und Verbrauchswerte Serienmäßig eine Einspritzpumpe ohne LDA bekommen hat.
Wenn es die nicht gibt, fehlt dem Td der charakeristische Turbohammer, da der Turbolader mangels genug Energie nicht schnell auch Drehzahl kommt und wenn er mal Ladedruck aufgebaut hat, der Motor extrem mager läuft (gut für das Abgas - schlecht für die Leistung).
Hier noch mal ein Bild:
LDA ist das grün umrahmte:
<IMG src="http://img99.imageshack.us/img99/9350/bildderesp3tw5.jpg" alt="http://img99.imageshack.us/img99/9350/bildderesp3tw5.jpg[/link]
Hier mal geöffnet mit Blick auf die Membran:
<IMG src="http://img522.imageshack.us/img522/9429/bildderesp4ub2.jpg" alt="http://img522.imageshack.us/img522/9429/bildderesp4ub2.jpg[/link]
der angesprochen Kegel:
<IMG src="http://img522.imageshack.us/img522/148/bildderesp6wk5.jpg" alt="http://img522.imageshack.us/img522/148/bildderesp6wk5.jpg[/link]
und LDA, wenn der Kegel draußen ist mit Blick auf die Feder:
<IMG src="http://img522.imageshack.us/img522/7900/bildderesp5tw4.jpg" alt="http://img522.imageshack.us/img522/7900/bildderesp5tw4.jpg[/link]
Gruß Clemens
Hallo Clemens, die ESP ohne LDA gab es im Golf 3 definitiv nicht. Die spinnerei begann im Golf II ab 89 beim sogenannten Kat-Diesel das war ein Turbomotor ohne LDA aber mit Oxi-Kat und wurde erstmals von der Deutschen Post eingesetzt, weitergeführt im Passat 35I mit 1.9 TD ebenso im Transporter mit 1.9er Maschine nur komisch ist das der T4 ehrlich mi 68 PS angegeben ist. Im Passat mit dem gleichen Setup aber mit 75 Pony's angegben wird. Golf und Vento hatten immer ne echte LDA dran. Audi 80 B4 hatte ne Stufen LDA das ist vielleicht ein schwachsinn wirkt wie ein schalter Ladedruck an oder nicht an. Ohne Ladedruck keine Mehrmenge, und ohne Mehrmenge an Kraftstoff kein Ladedruck. Fazit: Blödsinn, soll aber gegen nen Kegel Tauschbar sein oder alternativ den Stufenstift zum Steuerkegel schleifen.
Gruß Patrick
