Re: Leistungsdiagramm (Was is WAES und LDA???) (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Leistungsdiagramm (Was is WAES und LDA???) von alleslowbuged am 06. Mai 2007 13:29:15:
Achso muss ich noch ergänzen, das ist keine ESP vom 524 TD, sondern kommt aus meinen Golf 1 TD, sieht aber beim BMW fast genauso aus.
Achso wenn dir deiner ein bisschen lahm vorkommt, mal den Ladedruck kontrollieren, aufgrund des alters setzten die Wastegate- (Druckdose zur Regelung des Turboladers) Federn in den meißten fällen, so das anstatt 0,8 bar nur 0,6 bar Ladedruck anliegen und der Unterschied ist gewaltig. Bei 0,6 bar merkt man kaum das man einen TURBO Diesel fährt, bei 0,8 bar ist der Turbo dann schon deutlich zu spüren.
Gruß Clemens
