Vergleich mein, dein TD (Allgemein)
Als Antwort auf: Gscheid Power! Mein 524td hat nun satte 143 PS.... von BGL-28td am 04. Mai 2007 20:15:51:
ich hab eben noch mal mein altes Diagramm angeshen, mit dem altem Turbolader hatte ich ziemlich exakt die selben Drehzahlen für maximale Leistung und Drehzahl wie du:
max. Leistung damals 115 kW bei 4386 rpm
max. Drehmoment damals 315 Nm bei 2791 rpm
Jetzt mit dem kleineren Turbo:
max. Leistung jetzt 127 kW bei 3988 rpm (- 399 rpm)
max. Drehmoment jetzt 374 Nm bei 2658 rpm (-133 rpm)
Man sieht also ziemlich klar die Abhängigkeit des Kurvenverlaufs von der Turboladergröße. Wie du schon geschrieben hast, liegt bei mir die Power etwas früher an, allerdings geht dem kleinen Turbo bei hohen Drehzahlen (4000 +) ganz deutlich die Puste aus, was auch klar an dem dann wieder abfallenden Ladedruck und der ab 4500 rpm wieder stark rückläufigen Leistungskurve zu erkennen ist. Bei dri sieht man dafür ja volle Leistung bis 5000 rpm, wo der Test dann wohl abgebrochen wurde.
Gruß Clemens
