Habe noch einen Punkt vergessen: (Allgemein)
Marc, Tuesday, 13.05.2003, 10:43 (vor 8585 Tagen) @ Marc, Münster
Als Antwort auf: WELTKLASSE!! von Marc, Münster am 13. Mai 2003 00:22:07:
Das wirksamste Mittel, einen Scheucher für mehrere Kilometer von der Stoßstange fernzuhalten:
Ihr fahrt links im lockeren Kollonnenverkehr bei 180. Rechts hin und wieder ausgelagerte Just-in-time-Zentralläger.
Die Jungs vor dir schließen natürlich immer dicht auf. Bremsen, geben wieder Gas, um die Energie gleich darauf wieder in
Wärme umzuwandeln. So geht das über Kilometer. Eine Lichtdisko der dritten Leuchten.
Du als souveräner Fahrer fährst so, dass du die Bremsintervalle einfach durch Gaswegnehmen kompensieren kannst
(sprich: Hälst Abstand).
Dem Junior Sales Assitant hinter dir wird das irgendwann zu bunt. Er zieht nach rechts, neben dich und bleibt da.
Ein eindrucksvolles Gehabe. Jetzt kannst du nicht anders: Du schließt auch ein wenig auf. Besonders gut, wenn nun ein bisschen Luft vorne ist und ihr schneller könnt.
Die Rußpatrone rechts gibt Partikel, du hälst eine halbe Wagenlänge dahinter mit. Der nächste LKW kommt näher. Deine Stunde.
Patrone will verzweifelt vor dir rein. Das ist dann der Moment! Jede Wette: Knabe bremst erst, wenn er den Kampf verloren sieht.
Dann sieht man seine ABS-Impulse förmlich über seine roten Wangen zucken. Der arme Kerl muss in 30 Metern von 190 auf 85 runter.
Bis der wieder links ist, bist du breit grinsend Meilen weiter.
Aber vorsicht: Niemals in leichten Linkskurven mit Audi TTs machen. Das ist Beihilfe zum Selbstmord!
Bevor ich jetzt Ärger kriege: DAS WAR SPAß! So was macht man nicht! Kinder, nicht nachmachen!
Obwohl...
