Re: wieso beim startne nich kupplung tretten?? (Allgemein)
Ralf, Wednesday, 14.05.2003, 19:44 (vor 8584 Tagen) @ jörg
Als Antwort auf: wieso beim startne nich kupplung tretten?? von jörg am 14. Mai 2003 19:26:32:
hab echt keine ahnung wozu das gut sein könnte?
Also,dann versuch'ich es zu erklären:
Beim Start wird surch eine getretene Kupplung die Kurbelwelle in Fahrtrichtung nach vorne geschoben,beim Start des Motors ist noch so gut wie kein Öl an den Hauptlagern d.H.das Achsialspiel der Kurbelwelle wird mit der Zeit größer.
Ein größeres Achsialspiel der Kurbelwelle bedeutet auch das die Pleuelstangen und die Pleuellager einseitig abgenutzt werden.
Durch ein größeres Achsialspiel der Kurbelwelle und einseitig abgenutzte Pleuellager dauert es länger bis der Motor Öldruck aufbauen kann.
Da zuerst die Pleuel und Hauptlager mit Öl versorgt werden und dann erst der Kopf kommt somit das Öl auch später am Zylinderkopf an,womit dann auch eine sofortige Schmierung der Nockenwelle und der Kipphebel nicht mehr gewährleistet ist.
Dadurch ist ein höherer Verschleiß am Motor nicht auszuschließen.
Das alles dauert natürlich einige Jahre und nicht von heute auf Morgen!
So,ich hoffe jetzt weißt Du bescheid.....
