Re: wieso beim startne nich kupplung tretten?? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Wednesday, 14.05.2003, 20:41 (vor 8584 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: wieso beim startne nich kupplung tretten?? von Ralf am 14. Mai 2003 19:44:25:
Beim Start wird surch eine getretene Kupplung die Kurbelwelle in Fahrtrichtung
nach vorne geschoben,beim Start des Motors ist noch so gut wie kein Öl an den
Hauptlagern d.H.das Achsialspiel der Kurbelwelle wird mit der Zeit größer.
Ja, das schon. Wobei das gnaze bei sehr niedriger Drehzahl abläuft.
Ein größeres Achsialspiel der Kurbelwelle bedeutet auch das die Pleuelstangen
und die Pleuellager einseitig abgenutzt werden.
Nö, die sind ja sowieso schwimmend gelagert. Außer das Axialspiel wird
größer als der Schwimmbereich der Pleuel. Aber dann hast du eh' andere
Probleme.
Die Pleuellager nutzen sich klassisch ab, sie bekommen mit der Zeit mehr
Lagerluft. Das macht aber eher bei heißem Öl einen Unterschied
Kaltes Öl ist so dickflüssig, dass es sowieso nicht so schnell aus den
Lagern fließt.
Auch Öldruck hast du genug, weil sich das dicke Zeug zäh ist und sich
durch die Bohrungen quetschen muß. Zumindest vom Standpunkt der Ölpumpe
aus.
