Re: @ Ralf - 780.000 km und was für ein Motor ?525e (Allgemein)
Ralf, Wednesday, 14.05.2003, 20:30 (vor 8584 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: @ Ralf - 780.000 km und was für ein Motor ?525e von Ralf am 14. Mai 2003 20:22:09:
Hi leude habe ne Frage,
ich höre das bei eueren 3.5 Motoren 800TKm No Problem sind, wie siehts da beim
525eta? aus? habe grad 210TKm läuft ohne Probs oder wie kann ich den soo lange erhalten,
außer lagnsam warm lassen, alle 6 monate 10w40
thc cya;:D
Dein Eta hat schon eigentlich sehr gute Voraussetzungen um ein langes Leben zu erreichen.
10W40 ist schon absolut gut,aber schau das Du deinen Ölwechsel nach Service-Intervall Anzeige Machst....siehe meinen Beitrag Heute...
Dann sollte man alle ca. 40-50.000 Km den Zahnriemen incl.Spannrolle wechseln!
Der Intervall ist von BMW herabgesetzt worden.
Es kommt auch öfter vor ,daß ab ca. 200.000 Km die Kopfdichtung den Geist aufgeben könnte,das muß aber nicht unbedingt sein!!!
Regelmäßig Ventilspiel prüfen und einstellen.
....und zieh mal alle Schrauben an der Ölwanne nach>>>das wirkt Wunder gegen Ölverlust.
Der Öldruckschalter wird auch ab-und zu undicht>>einfach kontrollieren (der sitzt von vorn gesehen unten am Motorblock vor der Motorhalterung)
Ansonsten das Kuppungtreten abgewöhnen..(auch Beitrag Heute)
und dann steht einem langen Motorleben nix im Weg!!
Der Öldruckschalter sitzt von vorn gesehen LINKS unten am Motorhalter!!
