Re: Stiller Verbraucher?? (Allgemein)
Rot-Runner, Saturday, 29.12.2007, 18:18 (vor 6907 Tagen) @ Jan
Als Antwort auf: Stiller Verbraucher?? von Jan am 29. Dezember 2007 17:24:27:
Also ich würd erstmal damit anfangen, die Spannung an der Batterie zu messen. Motor aus, dann sollte irgendwas um über 12V vorhanden sein. 12,7 zb. 12,2V wäre zb wiederrum nicht gerade viel, kommt halt drauf an, wie weit die entleert ist.
Interessant wird es bei laufendem Motor - um die 14V sollten es sein, im Leerlauf kanns auch etwas weniger mal sein. Hast du dagegen nur noch irgendwas im 11V-Bereich, dann läuft der Wagen auf Batterie, was dann irgendwann zum Stillstand führt. Wenn die Batterie nicht geladen wird, dann schau erstmal, ob deine Ladekontrollleuchte funktioniert - geht sie wirklich beim Einschalten der Zündung an (und nach dem Starten aus)? Sollte dieses Birnchen defekt sein oder aus sonstigen Gründen nicht wie vorgesehen funktionieren, dann wird auch keine Batterie geladen, auch wenn Lima in Ordnung ist.
