Fehlmessung? (Allgemein)
Diesel, Sunday, 30.12.2007, 14:22 (vor 6907 Tagen) @ Jan
Als Antwort auf: Re: Stiller Verbraucher?? von Jan am 30. Dezember 2007 13:06:40:
...Besteht die Möglichkeit das die Lcihtmaschine den nötigen Strom für den Fahrbetrieb liefert und trotzdem die Batterie entladen wird? Wie ist der Regler zu überprüfen?
MfG, Jan
Hallo Jan,
theoretisch wäre das möglich, nämlich immer dann, wenn die Lichtmaschine nur etwa 11V liefert. Das reicht zwar für die meisten Verbaucher aus, aber zunächst entlädt sich die Batterie, bis sie auf die niedrige Klemmenspannung abgesackt ist, damit die (11V-)Lichtmaschine überhaupt Strom liefern kann. Als besonders wahrscheinlich kann ich das aber nicht ansehen.
Das größte Problem sind m.E. aber Deine Messungen. Die dürften nämlich samt und sonders Strunz sein, wie der Hinweis auf die Batteriespannung von 15V belegt. Nach zwei Tagen in Ruhe beträgt die Batteriespannung 15V? Was ist das für eine Batterie? Die würde bei Ladespannungen über 14,4V schon überladen werden und sich erhitzen, aber eine <b>Leerlauf</b>spannung von 15V? Also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit handelt es sich hier um eine Fehlmessung. Und mit solchen Messungen kannst Du das eigentliche Problem nun mal nicht einkreisen. Bitte nicht übelnehmen, wenn ich das so schreibe, aber so ist es einfach.
Also noch einmal sorgfältig nachmessen und zwar bitte auf Zehntel-Volt genau unter exakt spezifizierten Bedingungen und mit einem Messgerät, dem man auch vertrauen kann. Dann kommen wir dem ganzen vielleicht näher.
Grüße, Tom
