Re: 528-vs-535 (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 528-vs-535 von MarcoE250D am 19. Juni 2003 18:30:10:
Hi Marco,
mein 528i (mit GAT Kat) macht Tacho 230 in der Ebene, eingetragen sind 215km/h.
Er hat ein 5 Gang Schongetriebe, das ist zwar manchmal nervig, trägt aber sehr zu geringem Verbraúch bei. Der Minusrekord ist bisher 7.4l ! Wenn man richtig Vollgas fährt, u das von Start bis Ziel, sodass er sich auch nicht erholen kann, sind es 14l. Im Winter u in der Stadt gehen auch 15l. Aber: Das sind Extremwerte, in der Regel verbraucht er 10,5l .
Die Beschleunigung ist meines Erachtens mehr als ausreichend, ich habe noch nie nach mehr verlangt. Mag sein, dass der 3.5l von unten besser kommt, ich ziehe den Zwo Achter vor.
Carsten
hallo marco
fahre einen m535i (160kw) und kann mir nicht vorstellen das ein 528 solche fahrleistungen bringt mal ganz abgesehen von dem zf getriebe also erster gang hinten und der serienmässigen diff sperre mit 25%,jedoch sind solche fahrzeuge in der regel schwer zu bekommen
erstmal danke für die Antowort...
okok...du hast ja auch den ohne Kat - da denke ich auch, das der in einer anderen Liga fährt..das Sportgetriebe gibts glaube ich für alle Modelle, sofern als Zusatzausstttung bestellt, oder?
