BC 2 aus dem e30 funzt nicht so recht... :-/ Warum?
Eric S., Monday, 31.03.2008, 23:23 (vor 6815 Tagen) @ Chris_M20_525i
Hallo Chris,
Displaybeleuchtung hat ein eigenes Glühbirnchen im weißen Stecksockel, das man wechseln kann. (sitzt, glaub ich, seitlich am BC, die Tastaturbeleuchtung an der Rückseite)
Der BC-Kabelsatz aus dem E30 funzt nicht im E28, da die Pin-Belegung zum Instrumentenkombi anders ist.
Außerdem müssen der Themperaturfühler für Außentemperatur, der Gong (sehr wichtig!) und ein Zusatzsteuergerät (Relais) 65 81 1 373 726 verbaut sein. Dieses Zusatzsteuergerät simmuliert die DWA, wenn keine eingebaut ist, oder du rüstest auch DWA nach.
Ist das alles nicht auch eingebaut, so geht der BC in Fehlermodus. Natürlich muß auch der richtige Codierstecker drin sein, die sind alle anders und enthalten die Codes für Motorisierung, Tankvolumen, Spritverbrauch etc....
Der Zusatzschalter am Lenkstockhebel ist für die Funktion nicht unbedingt nötig, der BC funktioniert auch alleine über die Tasten.
